Duvida sobre ET/offset de jantes.
Tabareco
Mensagem por Tabareco »
Boas pessoal.
Tenho no meu bora jantes 16 originais raiadas, e as mesmas têm ET42.
Quero colocar umas jantes 17, mas quero que fiquem mais saidas, de forma a ficarem mais proximas do arco dos guarda-lamas.
A minha duvida é: O ET das jantes a colocar têm de ser superios em termos numéricos ( p/ex ET50) ou ao contrario?
myckel
Veículos: mk4
Re: Duvida sobre ET/offset de jantes.
Mensagem por myckel »
Penso que seja para menor o ET das jantes pelo que já ouvi é dizer mas os intendidos que se cheguem :wink:
Se eu podia ter outro carro sem ser o golf 4 ? Podia mas não era a mesma coisa :D
Peec
Mensagem por Peec »
Para as jantes "sairem" para fora do carro, o ET tem que baixar. Se estivermos a falar de uma jante 7J, ET 32 fica mais fora do que ET42 em 10mm.
O offset é a distância em mm do centro da jante à face de encosto da mesma ao cubo.
Se uma jante tiver ET0, o centro da jante está alinhado com a face de encosto ao cubo.
Se aumentares a largura da jante, logicamente que para o mesmo offset, a jante fica mais de fora.
Dispõe.
1 abraço.
Peec
BlackGolf
Mensagem por BlackGolf »
Um offset 32 já é um pouco agressivo... :?
Rebaixar é arte, o roçar faz parte... USER Nº3
O MEU PROJECTO
Powered by NGP
golf3power
Mensagem por golf3power »
monta uma com ET -5 ... deve ficar lindo :D
de origem é algo tipo 28,36, pelos vistos 42 tambem 50 usam as porschetas e so o alumineo do centro a peso deve dar dinheiro
Pestegti
Mensagem por Pestegti »
Bem faz hoje um mês desde que tenho o carro e hoje as coisas não correram nada bem!! :? Hoje vendi os meus pneus e jantes a um user daqui do fórum e montei os pneus e jantes novos, mas quando o carro foi posto no chão vi logo que algo estava errado e claro depois de um investimento tão dispendioso, ter que explicar aonde comprei que as jantes não davam e por sorte eles aceitam a troca desde que eu não circule com o carro até virem novas.
Então passando ao problema em si, é que encomendei pneus 225/45/R17 e as jantes foi 17x8 com ET35 e no final de estar montado os pneus e jantes saem para fora da carroçaria, o que nos ressaltos mais acentuados da estrada provoca que a chapa bata nos pneus e roce. Claro que o conjunto não está estético e o mais problemático é a segurança. Eu vi na net que existe 17x7,5 e 17x7. Agora se me puderem ajudar qual a medida correcta a encomendar? Eu vi hoje um Golf V com pneus 225/45/R17 e estava tudo ok, não saia para fora. Qual o offset correcto que não me vai trazer problemas e qual o offset de origem? Será que ET 35 está mal? O carro é um Golf VI 5 portas!
Ex - VW Golf VI 2.0 TDI 110 Confortline com Vitaminas :twisted: MB Power :twisted: (2009-2016)
Now - VW Golf VII 2.0 TDI 150 Highline
tuningo
Mensagem por tuningo »
Pestegti Escreveu:Bem faz hoje um mês desde que tenho o carro e hoje as coisas não correram nada bem!! :? Hoje vendi os meus pneus e jantes a um user daqui do fórum e montei os pneus e jantes novos, mas quando o carro foi posto no chão vi logo que algo estava errado e claro depois de um investimento tão dispendioso, ter que explicar aonde comprei que as jantes não davam e por sorte eles aceitam a troca desde que eu não circule com o carro até virem novas.
O teu carro tem de ser um et apartir de 45 para cima, e as jantes a colocar 7,5 é o ideal.
Penso que já te respondi no TOL.
AB e dispõe
BlackGolf
Com 8" já te vai sair um bocado, então com 8" de largura e ET 35 ainda mais saído vai ficar.
Mas eu avisei-te: :wink:
BlackGolf Escreveu:Um offset 32 já é um pouco agressivo... :?
Em 17" as polegadas de largura ideais são 7,5".
O MEU PROJECTO
Powered by NGP
mbernardes
Mensagem por mbernardes »
No meu Leon Tenho 18" com 8 de largura e acho que o ET é de 38 e fica mesmo á face 8)
Ronal R38 Rullezzzzz :mrgreen:
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
BlackGolf Escreveu:Com 8" já te vai sair um bocado, então com 8" de largura e ET 35 ainda mais saído vai ficar.
Comprei agora umas 17X8 e 17X9... já estou a ver o filme :lol: ET 30 e ET 23 mas são especificas para o Golf 4 Audi a3, seat e skoda 5X100.
Pestegti
Já coloquei 17x8 ET 48
viewtopic.php?f=67&t=44610&start=15
VW Liebhaber
Pestegti Escreveu:Já coloquei 17x8 ET 48
A cava da roda do Golf VI também é mais estreita que a do Golf IV.
gustavomk5
Mensagem por gustavomk5 »
as jantes que meti ficaram bastante mais para fora do que esperava. sera q rebaixar o carro anula um bocado este efeito? ha outras soluçoes?
barn
Mensagem por barn »
Sabem se existe algum problema em andar com 3 jantes 17 x 7,5 et 51 e uma jante 17 x 7,5 et 47?
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
gustavomk5 Escreveu:as jantes que meti ficaram bastante mais para fora do que esperava. sera q rebaixar o carro anula um bocado este efeito? ha outras soluçoes?
Podes desbastar o centro da jante, se tiver muito material ainda vais buscar uns mm ao ET... Senão no teu como tem suspensao independente o camber ajuda a disfarçar um pouco as jantes mais saidas!
