COILOVERS RACELAND
YaJony95
Veículos: Vw Golf Mk1 "GTD"
Re: COILOVERS RACELAND
Mensagem por YaJony95 »
Já torquei a ordem, e parece estar porreiro!
Aqui fica umas fotos:
O topo do coil a que sempre me referi:
Como ele fica se aplicar direto, sem anilha, desce pelo veio abaixo:
A dita anilha:
E aqui o topo com a anilha no sítio, não desce mais do que isto:
(Aqui faltava apertar a rosca)
E aproveito para mostrar o batente já cortado:
Supostamente, este topo não será o daqui, mas ele diz raceland e penso ser o original, pode é ter vindo com defeito :roll:
Montei certo?
Cumps!
Qualquer carro pode marcar a diferença! Faz com que seja pela positiva ;)
victorpires
Mensagem por victorpires »
Ou o topo ou a carga do amortecedor foi mudado para um outro.
Com a anilha resolve o problema, o batente também está com uma altura ideal :wink:
YaJony95
Pois, agora ficou assim! Ainda não foi à estrada para testar, mas também foi desta maneira que sempre andou ;) Só tinha mal a dizer deles por serem um pouco duros! Cortei os batentes, vamos ver agora como está!
Hoje ou amanhã, os de trás :D
Um abraço amigo!
victorpires
YaJony95 Escreveu:Pois, agora ficou assim! Ainda não foi à estrada para testar, mas também foi desta maneira que sempre andou ;) Só tinha mal a dizer deles por serem um pouco duros! Cortei os batentes, vamos ver agora como está!
Um abraço amigo!
Com os batentes cortados vai ficar mt melhor. Boas curvas :wink:
RR13
Mensagem por RR13 »
Qual a diferença depois de cortar os batentes?
victorpires
RR13 Escreveu:Qual a diferença depois de cortar os batentes?
Fica com mais curso no amortecedor disponível para um melhor comportamento na compressão e descompressão do amortecedor. Contudo convém sempre deixar um bocado para a própria protecção do amortecedor. Trata-se de uma técnica utilizada quando para uma determinada regulação tenha pouco ou até nenhum curso do amortecedor disponível, sendo que a suspensão fica só sobre os batentes, tornando a suspensão desconfortável e imprevisível. O batente é como uma 2ª mola, mas com características de compressão diferentes sendo normalmente muito mais duro.
YaJony95
Pelo que percebi os batentes servem para o pessoal que gosta de jantes largas, no limite ou até a sair da carroçaria, controlar ate que ponto a suspensão pode baixar numa curva, ou num buraco ou algo do género, sem que danifique nada! Ao bater no batente não passa dali ;) So que no entanto, o batente é muito duro, e se a suspensão trabalhar em cima deles, e obvio que vai ficar rijo ;)
Um abraço!
victorpires
YaJony95 Escreveu:Pelo que percebi os batentes servem para o pessoal que gosta de jantes largas, no limite ou até a sair da carroçaria, controlar ate que ponto a suspensão pode baixar numa curva, ou num buraco ou algo do género, sem que danifique nada! Ao bater no batente não passa dali ;) So que no entanto, o batente é muito duro, e se a suspensão trabalhar em cima deles, e obvio que vai ficar rijo ;)
Um abraço!
Exato! Mas o batente também tem outros fins, depende da utilização em questão. Pode ser para limitar o curso do amortecedor para o caso de utilização de jantes largas, etc... pode ser para obter um melhor comportamento em curva, tendo um batente mais com características mais progressivas (A BMW utiliza muito os batentes para obter um melhor comportamento em curva), pode ser para fazer o carro mais saltitão para poder ver os pará-choques da mulher/namorada com outra graça :mrgreen:
RR13
Mensagem por RR13 »
Pessoal, obrigado pela explicação.
Ja agora, fazem ideia de quanto fica fazer essa brincadeira e onde se pode fazer?
YaJony95
RR13 Escreveu:Pessoal, obrigado pela explicação.
Atenção que estamos a falar em coilovers, e não em suspensão normal!
Preços? Não fasso ideia! Umas 19 de bocas, 22 de tubo mais duas 17 e uma 7 tive praticamente o problema resolvido :lol:
Um abraço ;)
ShArK3
Veículos: VW Golf4 TDI
Mensagem por ShArK3 »
Boas.
Falando dos coilovers da raceland, não aconcelho, pois são coilovers de fraca qualidade e que duram muito pouco.
Falo por experiencia propria, já montei varios kits que só deram problemas, 1 deles até foi montado num Peugeot 106 GTI e o mesmo aguentou 8 voltas ao autodromo, 2 das cargas rebentaram, outro que montado num Ford Focus e após 3 meses e ter subido e deschido o carro as cargas começaram a fazer barulho e nunca mais se calaram.
Por mais 100 ou 200€ ja se arranjam coilovers bem melhores, FK, Lowtec, etc ;)
abraços
Team ProStreet ALLgarve
VW Golf IV ZV 1.9 TDI
viewtopic.php?f=20&t=97087
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Mensagem por joao_silva »
nós sabemos disso
silverbora
Veículos: vw Bora 1.9 115cv AJM, Honda Civic 1.7 cdti - FUMARENTO, Clio van 1.5MINADA
Mensagem por silverbora »
ShArK3 Escreveu:Boas.
abraços
entre Fk,Tecnics e raceland quais seram os melhores?
soules_s
Mensagem por soules_s »
Coils de 100 paus pra fazer autodromos... Convinhamos :lol: :lol: Milagres acho que só houve em fátima...
ShArK3
soules_s Escreveu:Coils de 100 paus pra fazer autodromos... Convinhamos :lol: :lol: Milagres acho que só houve em fátima...
Que eu saiba os coils sofrem menos com 8 voltas no autodromo que andar 1 semanas em estradas cheias de buracos....convem dizer que na altura só se montou o que o cliente quiz, nada mais.
