Boas malta,
Desculpem chatear, precisa da vossa opiniao, pois montei umas oz ultraleggera em 18 ET 35 8J no meu golf V GT sport, como todos sabem este modelo já vem de origem um pouco mais baixo que o normal, o que acontece é que desde que montei as jantes as vezes em alguns ressaltos da estrada as rodas rossam a frente.
Alguem já teve este problema? Se baixar um bocado a frente, é possivel que o problema passe visto o camber abrir mais um pouco? Será melhor Mandar as jantes a uma casa para aumentar 2 mm no ET?
Agradecia a vossa ajuda, desde já obrigado pessoal
Jantes 18 ET 35 8J Golf V
- smdp23
Re: Jantes 18 ET 35 8J Golf V
Para mim só tens 3 alternativas, 1ª tentas alargar um pouco o guarda-lamas, 2ª trocas de molas por umas um pouco mais altas ou a 3ª arranjas umas jantes com um ET um pouco maior, pois "retificares" uma jante para aumentares o ET pode ser bastante arriscado mas cada um é que sabe de si.
A solução não é mexer na altura, mas sim colocar limitadores com a medida correcta, utilizar molas de taragem mais forte e progressivas que podem ter exactamente a mesma medida ou ser até mais baixas, utilizar amortecedores com velocidade de compressão mais lenta, ideal, ideal, é fazer tudo o que disse anteriormente, mas se meteres apenas os limitadores de curso da medida correcta já resolve o problema apesar de não ser o ideal, solução á "sucateiro", se for possivel, só é em algumas jantes, remover material do centro para meter a jante mais para dentro 1 ou 2mm, eu digo solução á sucateiro mas na realidade é uma pratica muito normal, tem é de obviamente ser muito bem calculado.
A ideia do camber não é uma boa ideia boa pois não vais ganhar nada de especial.
Uma barra estabilizadora forte também evita de o carro afundar em curva ou quando uma roda perde contacto com o solo.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O meu GTI tem jantes com ET45. Esse ET já evita chatices de raspar, mesmo com o carro bem mais rebaixado do que com molas de origem.Mario_Marques Escreveu: ↑07 dez 2017, 19:11 A solução não é mexer na altura, mas sim colocar limitadores com a medida correcta, utilizar molas de taragem mais forte e progressivas que podem ter exactamente a mesma medida ou ser até mais baixas, utilizar amortecedores com velocidade de compressão mais lenta, ideal, ideal, é fazer tudo o que disse anteriormente, mas se meteres apenas os limitadores de curso da medida correcta já resolve o problema apesar de não ser o ideal, solução á "sucateiro", se for possivel, só é em algumas jantes, remover material do centro para meter a jante mais para dentro 1 ou 2mm, eu digo solução á sucateiro mas na realidade é uma pratica muito normal, tem é de obviamente ser muito bem calculado.
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI
Pegando neste assunto, Poderiam dar uma opinião sobre as medidas de jantes?
É que estava com ideias de colocar jante 17 ( no meu Golf 6 110 ) e qual seria a melhor medida 7,5j ? 8 j ?
E o ET 40 ? 42 ? 45? Penso que mais baixo que isso, (pelo que li) ia ficar para fora
viewtopic.php?f=67&t=112067
GOLF MK6
GOLF MK6
- smdp23
Na minha humilde opinião, eu colocaria 8jx17 ET 40 com o pneu 225/45R17
E sera que nao iria sair para fora?
E nao toca no carro caso rebaixe um bocado ?
GOLF MK6
GOLF MK6
Com molas de origem não tem problema, com carro rebaixado uns 40-50 mm e com jantes com 8J de largura eu escolheria uma jante com ET45.stretchleet Escreveu: ↑05 jan 2018, 09:06E sera que nao iria sair para fora?
- smdp23
Concordo com a opinião
O maximo que rebaixava era 30mm molas eibachShoduchi Escreveu: ↑05 jan 2018, 09:33Com molas de origem não tem problema, com carro rebaixado uns 40-50 mm e com jantes com 8J de largura eu escolheria uma jante com ET45.stretchleet Escreveu: ↑05 jan 2018, 09:06E sera que nao iria sair para fora?
Mas estou a perguntar porque muitas jantes que tenho visto o maximo de ET que tem é 40 , por isso é que estou um bocado indeciso. E entre 7,5j e 8j muita diferença ou é indiferente para a medida (225/45/17)?
Ja agora algum sitio bom para comprar jantes?
Obrigado pelas sugestões e opiniões
GOLF MK6
GOLF MK6
- smdp23
A diferença não é muita mas o efeito visual no pneu 225, na minha opinião é mais bonita na jante 8j, pois fica mais embaulada na 7,5 fica mais direita.stretchleet Escreveu: ↑05 jan 2018, 10:54 E entre 7,5j e 8j muita diferença ou é indiferente para a medida (225/45/17)?
Simulação:
efeito 8j
efeito 7,5j
Fica diferente, por acaso tambem gosto do efeito 8jsmdp23 Escreveu: ↑05 jan 2018, 11:59A diferença não é muita mas o efeito visual no pneu 225, na minha opinião é mais bonita na jante 8j, pois fica mais embaulada na 7,5 fica mais direita.stretchleet Escreveu: ↑05 jan 2018, 10:54 E entre 7,5j e 8j muita diferença ou é indiferente para a medida (225/45/17)?
Simulação:
efeito 8j
efeito 7,5j
Por acaso nao sabes bons sitios onde venda jantes (norte ou online)
GOLF MK6
GOLF MK6
- smdp23
Eu aconselhava a Neoparts mas salvo erro só há em Lisboa mas penso que eles enviam por correio.
- leandro1996
- Veículos: Vw Golf GTI TCR
Boas malta
Desenterrando aqui o topico.
Tenho em vista um negocio de umas oz superturismo que as medidas sao r17 5×112 et 35. Sera que raspa em algum lado? O meu carro tem coilovers Ap nao me importo de subir um pouco o carro para as jantes nao rocarem. Será preciso subir o carro?
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Vw... DasAuto
